Enfin tu as beau ne pas être d'accord, ça va être ce que dira le juge en cas de problème...Dubble a écrit :Je suis pas d'accord, puisqu'il ne peut rien faire de plus que prodiguer une très forte recommandation de go around, d'après ce que dit flo.-Tomcat- a écrit :- soit le F/O laisse faire, et par définition cautionne la décision du CDB - en cas de crash, il est pénalement responsable conjointement avec le CDB.Il faut comprendre que l'annonce "remise de gaz" si elle est lourde de sens n'équivaut pas à une décision dans la bouche du copi PNF, c'est une forte incitation pour éventuellement aider à la prise de décision du captain.
Question à propos de la CAT IIIc
Auteur du sujetDubble
En faisant une recherche google je suis tombé sur mon propre post aeronet
J'aimerais revenir là dessus :
Pourquoi ? (c'est plus cher d'opérer un ILS en cat III que I ?)
Merci !
C'est certain que les ILS cat III sont dégradés en cat I quand il fait beau ?SR71_Blackbird a écrit :Les minimas en CAT III dépendent de l'approbation de l'autorité également. D'une compagnie à l'autre ces valeurs peuvent varier, c'est surtout le cas quand une compagnie débute les LVO, elle n'obtient les minima les plus petit qu'après un certain nombre d'approches de ce type.
Sinon pour info et cas particulier, on peut faire des autoland sur des approches ILS CAT I pour entrainement (et en VMC). C'est souvent le cas lors de vol de qualification d'équipages, lorsque les LVP ne sont pas en application, l'ILS est dégradé CAT I.
Merci !
En fait, ton ILS en lui-même ne change pas. Mais pour opérer en cat III, un certain nombre de choses sont à faire pour assurer l'intégrité et la disponibilité du signal.Dubble a écrit :En faisant une recherche google je suis tombé sur mon propre post aeronet
J'aimerais revenir là dessus :C'est certain que les ILS cat III sont dégradés en cat I quand il fait beau ?SR71_Blackbird a écrit :Les minimas en CAT III dépendent de l'approbation de l'autorité également. D'une compagnie à l'autre ces valeurs peuvent varier, c'est surtout le cas quand une compagnie débute les LVO, elle n'obtient les minima les plus petit qu'après un certain nombre d'approches de ce type.
Merci !
Pour la disponibilité, çà impose entre autres de fonctionner en secours inverse. En temps normal, les installations sont alimentées par EDF et il y a des génératrices (des moteurs en gros!) en secours. Celles-ci sont arrêtées. Donc en cas de perte de signal EDF, il y a le temps de démarrage (automatique) des génés et le temps de basculement. En LVP (procédures Low Visibility), les génératrices sont démarrées et alimentent les systèmes. En cas de défaillance, çà bascule sur EDF. Le temps de bascule est quasi immédiat.
Par rapport à l'intégrité du signal, celà nécessite d'avoir une absence de perturbations magnétiques, on éloigne donc les points d'arrêt (si tu regardes les marques de point d'arrêt la prochaine fois que tu prends l'avion à Toulouse ou CDG, tu verras qu'il y a deux points d'arrêt distincts, un avec la double ligne continue et double ligne pointillé, c'est le point d'arrêt cat I, en général à 90 m de l'axe de piste, un autre avec une marque en "échelle", c'est le point d'arrêt cat II/III à 150 m de l'axe).
Mais surtout, on doit espacer beaucoup plus les avions, à l'arrivée ou au départ. Par exemple, entre un aéronef au départ et un à l'arrivée, quand celui au départ survole les antennes du loc, il ne doit pas y avoir d'avion à l'arrivée plus proche que 2 nm. Cà fait des espacements beaucoup plus grands, et donc une capacité aéroportuaire dégradée. Je n'ai plus en tête les chiffres pour CDG en cat III par rapport au temps normal (çà fait un paquet de temps que je suis partie!) mais c'est vraiment impressionnant la différence.
Tout çà, çà a un coût (coût de fonctionnement des génés, perte de capacité, et d'autres trucs encore... ) donc pas de fonctionnement permanent comme çà. Et sans ces protections, la qualité du signal ne peut être garantie et une déviation du signal lorsque l'avion est en courte, çà peut-être une déstabilisation dangereuse. Dans la mesure du possible, quand un équipage annonce au contrôle qu'il va faire une approche cat III pour entrainement, le contrôleur essaie de surveiller un peu les possibles perturbations en espaçant un peu les avions.
J'espère que çà t'amène déjà quelques explications
Du coup quand ils s'entrainent à des Cat III par VMC sur les minimas Cat I, il se passe quoi à la DA : ca continue en autoland ou reprise en manuel ?
A priori tu peux continuer en autoland sous la DA cat I, c'est même tout le principe de faire de l'entrainementarogues a écrit :salut,
Si un PNT peut confirmer... moi çà date de mon expérience sol côté CDG et de mon passage en ingé ops chez ATI...
Au niveau avion, on la gère comme une vraie CAT III avec autoland et tout.
Personnellement, je n'ai jamais eu de perturbation en entraînement CAT III. Ma seule remise de gaz en CAT III cause anomalie, c'était à LYS sur une vraie percée.
Par contre on demande la CAT III pour entraînement à Paris et parfois l'ATC nous la refuse.
Je pense que les perturbations doivent être (très) rares car l'ATC fait tout pour que les aires critiques soient bien dégagées et donc çà explique qu'en cas de fort trafic ils refusent car l'espacement nécessaire ne permettrait pas l'écoulement du trafic sans engendrer des retards aux autres.Flo_dr400 a écrit :Au niveau avion, on la gère comme une vraie CAT III avec autoland et tout.
En effet on peut demander à l'ATC d'effectuer une Cat III par conditions VMC, du moins non-LVP. Et effectivement l'autorisation est conditionnée à l'absence de perturbation magnétique près des antennes Loc. Donc si c'est l'heure du rush avec des avions espacés à 4 NM ou moins, il y a des chances que la réponse soit non. Je n'ai cependant pas souvenir d'avoir subi de fluctuations en site ou en azimut lors de telles autorisations.
Et inversement, quand on anticipe des conditions LVP à l'arrivée ou au dégagement à destination, on sait qu'il va falloir loucher le fuel car on risque de de se payer des tours de stack avant d'être autorisé à l'approche...
C'est exactement ça.Mouetterieuse a écrit :A priori tu peux continuer en autoland sous la DA cat I, c'est même tout le principe de faire de l'entrainementarogues a écrit :salut,
Du coup quand ils s'entrainent à des Cat III par VMC sur les minimas Cat I, il se passe quoi à la DA : ca continue en autoland ou reprise en manuel ?Un intérêt étant de voir les changements de mode pour l'arrondi ... Par contre il faut être "aware" que le signal peut fluctuer et qu'il est moins "reliable" qu'en cat III.
Sur 320, c'est précisé dans le FCOM justement, autoland possible sur ILS CAT I ou sur ILS catIII non protégé (LVP non en vigueur), forcement en VMC donc.
Dans toutes les boites ou je suis passé, 1 autoland est obligatoire pendant les premières étapes du line training. Dans certaines compagnies, 1 autoland tous les x mois est requis pour rester current. Dans tous les cas, lors d'autoland en conditions cat1, l'autorisation de l'atc n'est pas requise.
Vus êtes naïfs de croire que les pilotes sont pour quelque chose dans une approche CAT III.
J'en ai fait beaucoup en réel, en MD 83. J'ai vite découvert la supercherie : ce sont des petits lutins, planqués sous le tableau de bord qui agissent à notre insu.
Sans eux pas de CAT III.
Un petit livre a même été commis sur le sujet
Bonne lecture
Bons vols
Jan
Bonne lecture
Bons vols
Jan
Sur Falcon la CAT3B est réalisée par les lutins assis devant le tableau de bord.. Mais ce sont des machines pilotées mdr..Jan Tutaj a écrit :Vus êtes naïfs de croire que les pilotes sont pour quelque chose dans une approche CAT III.
Un petit livre a même été commis sur le sujet![]()
Bonne lecture
Bons vols
Jan
- 1853 Vues
Dernier message par Gabaile
- 1441 Vues
- 1450 Vues
Dernier message par Julesnoirm
- 2347 Vues
Dernier message par Freric
- 2234 Vues
Dernier message par Khanats
