atelier entretien avion léger
Bref: les autres autres métiers aéros
Modérateur : Dan
rox
Message par rox »
j'ai beaucoup de mal à trouver l'expérience requise pour ouvrir un atelier de maintenance partie M sous partie F.
faut-il un mécanicien JAR66 obligatoirement pour que le MOM soit accepter?
quel infrastructure faut-il au minimum?
Merci ROX.
rox
Message par rox »
de plus , comment fait-on pour trouver des documentations pour travailler les modules hélice et moteur à piston?
merci ROX
Ali Baliba
Message par Ali Baliba »
il faut au minimum un APRSeur Part66 B1.2.
La structure mini peut être unipersonnelle, comme c'était le cas en UEA. Dans ce cas les fonctions de DR/RE/personnel de certification sont bien entendu remplies par une seule personne titulaire de la Part66 B1.2.
Les critères d'expérience sont exigeants lorsqu'il s'agit d'être RN (Responsable de Navigabilité agrément Part M-g) et non RE (agrément Part M-f)
Si tu es titulaire d'une licence B1.1, le GSAC vient tout juste de publier une conversion B1.1 vers B1.2, mais je doute que les centres d'examens proposent déjà cette conversion.
