Questions 080
alain54
Questions 080
Message par alain54 »
Je sollicite votre aide pour ces questions :
1) Un avion équipé de moteur à pistons est en vol rectiligne uniforme à altitude constante, à une vitesse correspondant à celle du plafond de propulsion. Si on laisse diminuer la vitesse pour voler à une vitesse plus faible et la maintenir :
a) la puissance nécessaire diminue
b) la puissance nécessaire augmente
c) la puissance utile appliquée reste constante
d) la puissance utile appliquée doit diminuer
2) La masse d'un avion est de 1 000 kg, entre la puissance nécessaire et la puissance utile, l'écart maximum est de 40,6 kW.
Quelle serait la Vz si le pilote volait en adoptant ces paramètres ? (g = 10 m/s²)
a) 1000 ft / min
b) 400 ft / min
c) 1500 ft / min
d) 800 ft / min
3) Etant en palier à vitesse constante, la traînée est de 5500 N, alors que la puissance nécessaire pour maintenir cette vitesse est de 440 kW.
Cette vitesse est de :
a) 80 kt
b) 288 kt
c) 156 kt
d) 155 km / h
4) Le vent est calme. On veut effectuer, à vitesse, hauteur et inclinaison constantes, un virage symétrique et stabilisé de 360 ° de telle façon que pendant toute la manoeuvre l'axe de tangage intercepte le sol en un point fixe.
a) a hauteur et vitesse données il existe toujours une inclinaison permettant de réaliser la figure
b) a vitesse donnée, cela n'est possible que pour une inclinaison précise indépendante de la hauteur
c) a vitesse donnée, cela n'est possible que pour une hauteur précise indépendante de l'inclinaison
d) a hauteur donnée, cela n'est possible que pour une inclinaison précise indépendante de la vitesse.
Merci beaucoup de votre précieuse collaboration :pekin:
cumulus22
Message par cumulus22 »
1 b : revoir les polaires avec Wu et Wn pour un GMP
2 : (Wu - Wn)/Mg = Vz, attention aux unités. Donc Vz = 40600/10000 = 4,06m/s = 800ft/min donc réponse d
3 : Tn*V = Wn donc V = 440000/5500 = 80 m/s = 288km/h = 156kt donc réponse b
Timo
Message par Timo »
Pour les réponses:
Je confirme les réponses de Cumulus22 et je rajouterai 4 - B.
Enjoy
Timo
