Question carburant
Eagle34
Question carburant
Message par Eagle34 »
voici une question que j'ai retrouvé à plusieurs reprises (avec des valeurs différentes) dans plusieurs annales :
Pou un vol, le carburant calculé est comme suit :
temps de vol : 2h42mn
La réserve de carburant ne doit, à aucun moment du vol, être inférieure à 30% de la consommation restante.
Carburant pour le roulage : 9kg
Carburant au bloc : 136 kg
La quantité de carburant disponible après 2 heures de vol devrait correspondre à :
a) 33 kg de délestage et 10 kg de réserve
b) 25 kg de délestage et 8kg de réserve
c) 33 kg de délestage et pas de réserve
d) 23 kg de délestage et 10 kg de réserve
Je n'arrive pas à comprendre le raisonnement. Quelqu'un peut m'expliquer ?
. ______
\______________(°)______________/
Worn Down Piano
Message par Worn Down Piano »
Je vois pas bien où le tordu qui a inventé cette question foireuse a voulu en venir (ou ce que le traducteur avait bu avant), mais si on se fie à une vague logique ça devrait être la réponse (a).
Ceci dit, vraiment, cette question, faudra qu'on m'explique!!
freeman_78
Message par freeman_78 »
Pour moi c'est la réponse d ?
On a 127Kg pour 2.7h de vol, donc au bout de 2 heures on a consommé 94Kg (47Kg/h) et il reste donc 33Kg dans l'avion. Comme on a la réserve dans ces 33Kg, ça ferait 23Kg utilisables et 10Kg de réserve ?
pierre76
Message par pierre76 »
j'ai pensé à ça freeman, mais cela suppose que tu utilise tout le carburant, et qu'à l'arrivée t'es à sec...
Je vois pas trop la solution...
freeman_78
Oui tu as raison c'est bien plus tordu que ce que j'avais cru comprendre :D
Eagle34
Voici la solution proposée par un prof de l'ESMA :
Au décollage : 136 - 9 = 127 kg
127 kg = 130% du délestage (la réserve de carburant ne doit, à aucun moment du vol, être inférieure à 30 % de la consommation restante).
Donc délestage = 127 / 130% = 97.7 kg
97.7 kg pour 2h42 => 72.4 kg pour 2h
Restent : 97.7 - 72.4 = 25.3kg pour 0h42 soit environ 25 kg
30% de 25.3 = 7.6 kg soit environ 8kg.
OK, on trouve la bonne réponse, mais où sont passés les 127 - 97.7 = 29.3 kg de réserve initiale ?
. ______
GI ESMA
Message par GI ESMA »
Bonjour à tous!
Effectivement, c'est la bonne solution.
L'ESMA n'a peut être pas que des défauts...
A plus.
