PilotsEYE avec Swiss direction Shanghai en A340 et une surprise...
Auteur du sujetTommyBoy
Une vidéo qui a l'air sympa et surtout intéressante: durant le vol le crew a dû éteindre un moteur en plein vol et la procédure a été filmée dans son intégralité...
http://www.youtube.com/watch?v=e5Ieg_6HDU4
ps: pour info il semble que sur le DVD les sous titres anglais et français sont disponibles.
GABAIR
j'arrive a peine à croire ce que ça donnerait un vol simone/jumbo ...
en plus j'ai eu des echos comme quoi jumbo est encore pire dans la vraie vie que ce qu'il nous montre ici ... !!
PS : c'est fou quand même comment chaque topic vire vers jumbo ..
What do you call a pregnant flight attendant? Pilot error.
Ça me rassure je n'étais pas le seul...Carbak a écrit :M’énerve avec ses "checked" Simone
Ça me fait penser à ces captains qui t'annoncent "Check" à chaque fois que tu leur annonces une vitesse pendant la décélération à l'atterrissage. C'est une info que je te donne gars, t'as pas besoin de la vérifier c'est JUSTE pour t'aider
Enfin il y en a qui croient que c'est ça le travail en équipage...
Et comment tu fais pour annoncer à l'autre que tu as bien entendu son aide?Ça me fait penser à ces captains qui t'annoncent "Check" à chaque fois que tu leur annonces une vitesse pendant la décélération à l'atterrissage. C'est une info que je te donne gars, t'as pas besoin de la vérifier c'est JUSTE pour t'aider
Oui c'est du travail en équipage de communiquer avec le gars d'a coté et du lui dire que tu as bien entendu l'info qu'il te donne
Et quand tu lui dis "j'vais pisser" il doit te répondre "check" aussi?
Les vitesses en décélération je m'en fous qu'il me dise qu'il les a entendues, c'est une aide pour lui, ça n'a rien de vital. C'est en cela qu'il faut discriminer. Et surtout, s'il me dit "checked" ça veut dire pour moi qu'il a les yeux sur son PFD plutôt que dehors et ça c'est très con!
JavelNet
Je suis pas d'accord non plus ; et si tu choisissais une mauvaise vitesse d'approche / d'évolution, en conditions givrantes, à la masse max ? Pas la peine de "checker" ? C'est pas vital ???Dan a écrit :Et quand tu lui dis "j'vais pisser" il doit te répondre "check" aussi?
Toute info que tu "donnes" comme tu dis, elle est tout autant sujet à une erreur potentielle de ta part, sinon tu serais tout seul dans le cockpit (ou plutôt ton captain serait tout seul dans le cockpit !).
C'est ça, le travail en équipage, même si des fois ça paraît lourd, c'est comme ça qu'on évite les bourdes. Regarde les équipages allemands, hollandais ou des pays nordiques : ils ont l'air cons quand ils appliquent les procédures à la lettre hein ? Eh bien ce sont eux qui ont le moins d'accidents
On m'aurait mentiLes vitesses en décélération à l'atterrissage je m'en fous qu'il me dise qu'il les a entendues, c'est une aide pour lui, ça n'a rien de vital.
Quand je dis "speed" à mon copi j'aime bien qu'il me réponde quelque chose pour être sur qu'il a compris et va exécuter la modification. Sinon c'est pilot incapacitation et dans une phase critique du vol tel que l'atterrissage, mieux vaut être réactif.
Alors après, employer "check" ou "cheked" ou "correcting" ca ne fait pas une grande différence pour moi, c'est juste que "check" à l'air quand même plus standard au niveau international
Dan ne parle pas d'approche il me semble là, il parle au sol, posé, des vitesses au freinage...JavelNet a écrit :Je suis pas d'accord non plus ; et si tu choisissais une mauvaise vitesse d'approche / d'évolution, en conditions givrantes, à la masse max ? Pas la peine de "checker" ? C'est pas vital ???Dan a écrit :Et quand tu lui dis "j'vais pisser" il doit te répondre "check" aussi?
Moi j'ai un captain, quand je lui dis "approaching minimum", il me dit "checked",...
Alors qu'on soit bien d'accord: je parle de vitesse en cours de décélération APRÈS l'atterrissage.
Tout à fait d'accord avec Carbak. Si son captain annonce "check" c'est qu'il a les yeux sur l'alti/la sonde alors qu'il devrait regarder dehors. Il y a des annonces techniques qui n'appellent pas forcément une réponse. En revanche à l'annonce "minimums" (ou équivalent) il doit y avoir une réaction. La différence c'est que dans le premier cas on te prévient pour que tu sois prêt, dans le deuxième il faut agir.
1) c'est pas vital puisqu'il n'y a pas de décision à prendre à ce moment là, l'annonce n'est là que pour conditionner et préparer à la suite.JavelNet a écrit :...et tu trouves que c'est pas utile ??Carbak a écrit :Moi j'ai un captain, quand je lui dis "approaching minimum", il me dit "checked",...
2) justement ce préparer à la suite c'est regarder dehors, donc pas le moment de regarder l'alti ou la sonde
3) ça c'est pour faire plaisir aux anglais : c'est pas marqué dans les SOP
En cas de CAT II/III, c'est encore pire. A partir de 500ft. Le CMD dit "outside", le copi "inside". Si un CMD m'annonce "checked" après 500ft c'est qu'il n'a rien compris... Si un copi regarde dehors, il n'a rien compris... C'est la seule phase où il n'y a aucun cross check.
Tu peux pas, et ce n'est pas utile de tout cross checker.
Un "checked" ne veut rien dire. Je peux très bien regarder par la fenêtre en disant "checked". Une valeur, un état, là déjà c'est moins tentant de répondre "checked" sans checker.
Pareil, si on annonce "checked" pour tout, on ne vérifie plus ce qui important.
Le travail en équipage, le CRM, ça ne veut pas dire tout alourdir. Le travail en équipage c'est être flemmard, donc intelligent pour toujours vérifier ce qui est important, toujours cross-checker se qui est vital (et ça dépend aussi du type d'avion) sans polluer l'environnement avec des choses inutiles qui noient les choses qui ne le sont pas. C'est pour moi là dessus qu'on voit qu'un SOP est bien fait ou non, il n'accorde pas la même importance à tout.
Quand à l’argument des hollandais, nordiques,... il ne faut pas confondre le fait d'appliquer une procédure à la lettre et le fait qu'elle soit lourde...
JavelNet
Je n'ai pas dit le contraire...Carbak a écrit :Tu peux pas, et ce n'est pas utile de tout cross checker.
Celui qui regarde par la fenêtre en disant "checked", c'est son problème... On va pas établir des SOP en fonction des mauvaises habitudes des uns et des autres...?Un "checked" ne veut rien dire. Je peux très bien regarder par la fenêtre en disant "checked". Une valeur, un état, là déjà c'est moins tentant de répondre "checked" sans checker.
Je suis d'accord avec toi, le CRM doit être intelligent, pas forcément pour les flemmards, mais utile et efficace.Le travail en équipage, le CRM, ça ne veut pas dire tout alourdir. Le travail en équipage c'est être flemmard, donc intelligent pour toujours vérifier ce qui est important, toujours cross-checker se qui est vital (et ça dépend aussi du type d'avion) sans polluer l'environnement avec des choses inutiles qui noient les choses qui ne le sont pas. C'est pour moi là dessus qu'on voit qu'un SOP est bien fait ou non, il n'accorde pas la même importance à tout.
En l'occurrence je pense ici que le terme "checked" peut aussi faire valoir d'accusé de réception d'une information, en terme bourgeois, plutôt que "OK" ou "got it" !
Ben si justement : tu parlais de flemme. Si une procédure te paraît lourde, et c'est un peu la raison de notre discussion, tu es tenté de ne pas l'appliquer à la lettre. Mais bon c'est quand même de l'enc**age de mouches, tu vas me dire que ça te bouffe beaucoup de ressources, toi le super piloteQuand à l’argument des hollandais, nordiques,... il ne faut pas confondre le fait d'appliquer une procédure à la lettre et le fait qu'elle soit lourde...
Roots
Le "Check" ce n'est pas accuser réception de ce que t'as dis ton collègue. C'est vérifier que ce qu'il t'as dis est correct. Annoncer "Check" quand l'autre t'annonce "spoilers" au touché, pour moi tu quittes l'axe de piste pour aller voir si tes spoilers sont effectivement bien sortis. Je vois pas en quoi c'est bon.
Certaines annonces sont faites pour mettre l'autre dans la boucle et provoquer un cross check, modifications au FMA par exemple.
D'autres n'ont pas vocation à être vérifiées et ne sont la que pour information. Rien n'empêche de répondre "reçu" par exemple ou autre.
Afilnit
Si tout le monde pouvait raisonner comme ça !Carbak a écrit :1) c'est pas vital puisqu'il n'y a pas de décision à prendre à ce moment là, l'annonce n'est là que pour conditionner et préparer à la suite.
Si tu veux voler longtemps,
respecte ta machine.
- 331 Vues
Dernier message par victoriadlmt
- 11 Réponses
- 5247 Vues
Dernier message par farfale
- 4370 Vues
Dernier message par nomilk
- 2258 Vues
Dernier message par OliviaBlanc
- 1787 Vues
Dernier message par tekzone
