Pour ces 2 spécialités, il te faut un SIGICOP mini de 2223121
Acuité visuelle.
Égale ou supérieure à 3/10 pour chaque œil sans correction optique, devant être ramenée à 10/10 pour chaque oeil avec correction (2), à condition que les vices de réfraction ne dépassent pas les limites suivantes :
- myopie : 3 dioptries ;
- astigmatisme (mesuré à l'ophtalmomètre de Javal) : 1,5 dioptrie ;
- la lecture de l'échelle n° 2 de Parinaud à 33 cm doit être aisée pour tous les candidats munis, le cas échéant, de leurs verres correcteurs.
Vision binoculaire.
a). Toutes les hétérophories (ésophorie ou exophorie) supérieures à 6 dioptries sont éliminatoires.
L'examen se fait de loin à l'aide du phoromètre de Stevens et de près à l'aile de Maddox et, dans les cas limites, par l'appréciation de l'amplitude de fusion au synoptophore.
b). Vision du relief.
Elle doit être satisfaisante et sa valeur ne doit pas être inférieure à 40 secondes de parallaxe stéréoscopique déterminée à l'aide du test TNO.
Vision des couleurs.
Toute erreur ou hésitation à la lecture de la table d'Ishihara entraîne l'examen à la lanterne chromoptométrique de Beyne. Les sujets placés à 5 m de l'ouverture de l'appareil doivent être capables de nommer sans hésitation les feux colorés simples vus sous un angle de 2 minutes avec un temps d'exposition de 1/25 de seconde. Il ne doivent, par ailleurs, commettre aucune erreur dans la contemplation des feux de confusion présentés sous une
ouverture de 5 minutes durant 2 secondes.
Vision nocturne.
Elle doit être excellente et le seuil morphoscopique évalué à l'aide du scotoptomètre de Beyne ne doit pas être supérieur à 0,14 bougie par hectomètre carré entre 20 et 30 ans et à 0,18 bougie par hectomètre carré après 30 ans.
La résistance à l'éblouissement devra être normale.
Audition :
Le déficit constaté sur l'audiogramme tonal liminaire ne doit pas être supérieur, pour chaque oreille et en conduction aérienne, à 20 décibels pour les fréquences 250, 500, 1 000 et 2 000 hertz, à 30 décibels pour les fréquences 3 000 et 4 000 hertz.
Toutefois, cette limite peut être portée à 40 décibels pour la fréquence 3 000 hertz et à 50 décibels pour la fréquence 4 000 hertz pour les militaires de carrière candidats aux emplois de spécialistes « contrôle et surveillance des activités aériennes ». Ces candidats doivent, cependant, pour être admis, répondre aux normes d'audiométrie vocale définies dans le paragraphe suivant qui concerne les conditions d'audition lors du contrôle périodique de ces personnels.
Après, pour le contrôleur des opérations aériennes, la plaquette dit : Encadrer et diriger une équipe de spécialistes du contrôle des avions militaires et de la surveillance de l’espace aérien national, depuis un centre de contrôle fixe ou mobile au solou dans les airs.
C'est un peu pas trop vrai, car le contrôleur ne va pas être recruté pour travailler dans un centre de contrôle dans les airs (AWACS). Tous les officiers contrôleurs (opérations aériennes et circulation aérienne) ont cette possibilité, mais bien plus tard dans leur carrière, et après un concours (tests de sélection). Et le nombre de places est hyper limité.
Également, la paye (solde) indiquée en bas est fausse.
Un aspirant célibataire touchera 1620€ net minimum dans sa première année
Un lieutenant célibataire touchera 2000€ minimum dans sa première année
Merci et pour du côté cardiologie? J'ai un léger souffle au cœur mais mon cœur fonctionne très bien selon ma cardiologue civile et je suis apte au sport
zaltarias a écrit :Merci et pour du côté cardiologie? J'ai un léger souffle au cœur mais mon cœur fonctionne très bien selon ma cardiologue civile et je suis apte au sport
