Code transpondeur IFR
- Capten -
Message par - Capten - »
Est-ce (toujours) vrai qu'on a un seul code transpondeur pour un vol IFR ?
Contrairement au VFR où l'on est obligé de souvent changer le code xpdr pendant le vol suivant les zones traversées.
Quid d'un VFR sous plan de vol ?
Nock
Message par Nock »
Non, tu es susceptible d'avoir plusieurs codes: en cas de changement de zone orcam (je te laisse chercher sur internet les dessins des zones) ou lors de fortes charges de trafic, lorsqu'il y a un gros besoin de code. Pour des raisons de traitement de fpl, on peut aussi devoir procéder à des changements de code.
Re: Code transpondeur IFR
Il est rare que j'aie à changer de code transpondeur en vol IFR. En général je garde toujours le même code. La gestion de l'allocation des codes transpondeur est centralisée, et pour chaque vol, un calcul est fait pour s'assurer que le code alloué n'entrera pas en conflit avec un autre vol. Même pour un vol entre la France et le Danemark, la France et la Slovénie, ou la France et l'Albanie, qui se trouvent dans des zones ORCAM différentes, j'ai pu garder le même code transpondeur.
Il y a de plus en plus d'endroits où l'on donne simplement à un vol IFR le code 1000. La distinction de deux vols ne se fait plus par le code transpondeur, mais par l'identifiant mode S. Cela permet de soulager la pénurie de codes transpondeur.
Concernant l'allocation de codes transpondeur aux vols VFR, la pratique dépend du pays. En France chaque unité ATS semble allouer un code transpondeur d'un pool qui lui est propre. En Scandinavie, il me semble que tu gardes le même code pendant l'intégralité du vol.
