Conversion d'une licence instructeur AIRBUS
Dans quelle mesure un instructeur sur Airbus peut-il obtenir une licence d'instructeur sur avion léger lorsqu'il prend sa retraite.
Re: Conversion d'une licence instructeur AIRBUS
Quelle qualification l'intéresse ?
Il faudra qu'il suive un stage complet correspondant à ce qu'il veut faire :
- FI (environ 1 mois de stage) : le plus répandu, permet de faire toute l'instruction en aéroclub
- CRI (2-3j de stage) : ne permet de faire que le maintien de compétence et réentraînement de brevetés. Qualif méconnue en France (en SEP en tous cas) mais qui est une bonne alternative pour ceux qui n'ont pas l'envie d'investir trop de temps de la formation FI.
Dans les 2 cas la seule dispense possible de par son pedigree est la partie psychopédagogie (25h de cours).
Est-ce que de l'expérience acquise en tant que CRI peut être utilisée pour réduire la formation FI ou la durée du FI restreint ?
De mémoire tu as un crédit de 25h de cours au sol
EDIT reubreu avait déjà expliqué en détail, j'avais lu trop vite.
Les heures en instruction en tant que CRI comptent dans les heures pour faire sauter ta restriction en tant que FI oui. Il reste les 25 lâchers solo qui sont, généralement, de loin le facteur limitatif. Donc si tu fais CRI puis FI, il ne peut qu'il ne te reste plus "que" ca à faire.
Au niveau du cours, la psychopédagogie n'est à faire qu'une fois quelque soit le nombre de qualifs instructeur que tu fasses.
Il y a même un système de crédit croisé entre le instru planeur et avion pour la psychopedagogietekzone a écrit : ↑18 mars 2022, 08:43Les heures en instruction en tant que CRI comptent dans les heures pour faire sauter ta restriction en tant que FI oui. Il reste les 25 lâchers solo qui sont, généralement, de loin le facteur limitatif. Donc si tu fais CRI puis FI, il ne peut qu'il ne te reste plus "que" ca à faire.
C'est peut-être une bonne solution pour moi.tekzone a écrit : ↑18 mars 2022, 08:43Les heures en instruction en tant que CRI comptent dans les heures pour faire sauter ta restriction en tant que FI oui. Il reste les 25 lâchers solo qui sont, généralement, de loin le facteur limitatif. Donc si tu fais CRI puis FI, il ne peut qu'il ne te reste plus "que" ca à faire.
Et le stage de transition CRI vers FI est-il réduit significativement ?
Mis à part qu'on connaitra déjà l'école et que ce sera forcément plus facile que faire FI directement.
Je ne veux pas être désagréable, mais si on ambitionne d'être instructeur, le fait de pouvoir se renseigner dans la réglementation ne serait-il pas un prérequis?
Voir
- FCL.930.FI FI — Training course
- FCL.930.CRI CRI — Training course
En plus de la pédagogie, le FI comporte 100 heures d'enseignement théorique et 30 heures d'instruction pratique. Et il y a une évaluation préalable.
Donc si on a déjà le stage en pédagogie, on n'a pas besoin de le repasser dans le cadre du FI.FCL.930.FI a écrit :(c) Applicants for the FI certificate who hold or have held any other instructor certificate issued in accordance with this Annex shall be deemed to meet the requirements in point (b)(1).
PPL | CRI SEP/MEP | IRI-ME
Pour quelqu'un d'expérimenté comme toi qui veut faire juste un peu d'instruction à coté ca peut être une bonne solution. Il faut surtout voir si tu trouves une structure qui veut bien de toi dans ce cadre car c'est peu connu comme qualif.
J'ai fait CRI MEP et IRI cet été pour ce genre de raisons. Mais aussi parcque poser 4-5 semaines de vacances pour un stage FI, ca fait un peu trop mal. En 2 semaines (hors psychopédagogie que j'avais déjà) c'était plié.
Il faut juste savoir que ca va très très vite. En FI on t'apprend comme faire un briefing dans les détails, comment structurer une leçon, ... En CRI, on considère que tu sais déjà largement faire. J'ai trouvé que le stage CRI (et dans une moindre mesure IRI), c'était plus pour peaufiner des compétences existantes plutôt qu'un apprentissage de quasi zéro comme le FI. Ca m'allait très bien car j'ai déjà beaucoup bossé en tant que TKI mais la courbe d'apprentissage était tout de même assez pentue.
Petite parenthèse, le très gros avantage du CRI c'est qu'il n'y pas de période où t'es restreint. Ce qui est quelque part logique car les minimas d'expérience sont plus élevés.
Si tu choisis de faire FI, tu devras faire le stage normal comme les autres mais tu auras probablement bien plus d'expérience que ceux qui le passeront en même temps que toi.
Le stage CRI permettrait donc d'obtenir un tampon très vite et de proposer aux aéroclubs ses services pour des vols de lâché.
Le mieux serait encore de faire une formation CRI FI ensemble, tout comme on fait un LAPL + PPL ensemble, le LAPL n'étant qu'une étape pour avoir un tampon.
C'est vraiment une drôle de manière de voir les choses... Ce sont deux formations totalement distinctes couvertes par deux articles distincts de Part-FCL, qui donnent des privilèges différents, mais avec des crédits si on a l'un et que l'on veut passer l'autre.
Je doute qu'un club soit particulièrement intéressé par les "services" d'un CRI. Je pense que les clubs préféreraient favoriser les FI. Le CRI peut servir si on a des copains qui souhaitent faire des prorogations hors club, ou des variantes, ou pour accompagner des propriétaires en tant que pilote de sécurité/instructeur. Mais il faut être bien conscient que c'est vraiment léger comme formation.
Je ne vois pas en quoi c'est mieux. Le seul intérêt de faire ça est de contourner la supervision pour les actes pouvant être faits en tant que CRI, ce qui est anecdotique. A part ça CRI est inclus dans FI.
Je ne vois pas non plus l'intérêt de faire LAPL + PPL dans la foulée, ce n'est optimum ni en temps consacré ni au niveau financier. Je dois rater quelque chose.
Le législateur a prévu des passerelles, qui ne constituent pas un raccourci.
Ma question portait sur un instructeur sur AIRBUS qui vient de prendre sa retraite, quelle serait les possibilités d'un CRI pour lui en aviation légère.
Tu n’as pas dû lire le 1er message.Jacques Lévêque a écrit : ↑19 mars 2022, 07:35 Ma question portait sur un instructeur sur AIRBUS qui vient de prendre sa retraite, quelle serait les possibilités d'un CRI pour lui en aviation légère.
Tout ce qui peut être fait avec un breveté : vol annuel en club, lâchés machine, réentraînement LAPL ou SEP pour ceux qui sont expirés, qualif voltige ou remorquage (sous réserve qu’il soit qualifié à instruire à cet effet évidemment).
Modifié en dernier par teubreu le 19 mars 2022, 07:48, modifié 1 fois.
Et bien tu te trompes. Il y a un certain nombre de cas de figures qui peuvent intéresser les clubs notamment des CRI voltige, des CRI montagne, des CRI-IRI, des CRI hydravion, des CRI train classique, des CRI sur machines particulières entre autre. FI n’est pas la seule formation d’instructeur. Tu passes un AoC quasi identique à celui du FI à la fin d’une formation CRI. Je sais que tu sembles expert en tout mais il serait bon que tu ne dénigres pas ce que tu ne connais manifestement pas.LC41 a écrit : ↑18 mars 2022, 21:27 Je doute qu'un club soit particulièrement intéressé par les "services" d'un CRI. Je pense que les clubs préféreraient favoriser les FI. Le CRI peut servir si on a des copains qui souhaitent faire des prorogations hors club, ou des variantes, ou pour accompagner des propriétaires en tant que pilote de sécurité/instructeur. Mais il faut être bien conscient que c'est vraiment léger comme formation.
La réponse c’est qu’il peut passer des qualifications instructeur comme n’importe qui. La seule équivalence qu’il a c’est qu’il a probablement déjà fait le stage psychopédagogie si il est déjà TRI ou autre. En fonction du temps depuis lequel il n’a pas fait d’aviation légère, il lui faudra peut être se remettre dedans et revalider certains qualifs.Jacques Lévêque a écrit : ↑19 mars 2022, 07:35 Ma question portait sur un instructeur sur AIRBUS qui vient de prendre sa retraite, quelle serait les possibilités d'un CRI pour lui en aviation légère.
J'ai envisagé passer le CRI, et/ou IRI, j'en ai parlé avec des clubs qui ont manifesté peu d'intérêt. Pas intéressés par le CRI, et ayant une surabondance d'instructeurs instrument.
Il est possible qu'il existe des niches pour les CRI, mais je ne les ai pas trouvées.
Oui malheureusement en club en France personne ne connaît, donc les gens ne veulent pas avoir à faire à quelque chose d'inconnu. Alors qu'en Angleterre c'est répandu...LC41 a écrit : ↑19 mars 2022, 08:21J'ai envisagé passer le CRI, et/ou IRI, j'en ai parlé avec des clubs qui ont manifesté peu d'intérêt. Pas intéressés par le CRI, et ayant une surabondance d'instructeurs instrument.
En France les CRI monomoteur sont formés pour quelques niches : CRI voltige (Aérofutur par exemple), la FFP en forme aussi sur SET pour les transfo C207/8, PC6... En pratique il faut donc déjà avoir une compétence dans les domaines concernés.
