GPS dans l'avion
Sylvain Bugeot
GPS dans l'avion
Message par Sylvain Bugeot »
J'ai remarqué que le gps de mon iPhone était HS dans l'avion, en vol mais parfois même au sol. J'enregistre habituellement mes déplacements à pied, à vélo avec une appli dédiée, permettant la localisation et l'enregistrement d'un trajet, fonctionnant indépendamment des relais telecom 4G.
Mais en avion, rien ne passe, sauriez-vous pourquoi ?
Y a t'il un brouilleur ? l'avion fait-il l'effet d'une cage ?
Ca ne m'empêche pas de dormir, mais si qqn sait....
f6exb
Re: GPS dans l'avion
Message par f6exb »
Quel type d'avion ?
Commercial ou de loisir ?
Seuls les faucons volent.
Les vrais restent au sol.
Sylvain Bugeot
A320
nicowork
Message par nicowork »
Dans un A320, si tu es proximité des hublots cela peut capter le signal GPS par contre il faut être patient car l'obtention du fix GPS est très très long (plusieurs minutes).
Sylvain Bugeot
Je suis toujours côté hublot, mais je perds très tôt le signal, au sol comme en l'air. Qu'importe l'appareil. Avec un iphone 13.
Quand j'ai le signal (en entrant dans l'appareil), je le perds très vite.
Je n'ai jamais compris pourquoi.
f6exb
Message par f6exb »
Cage de Faraday ?
Sizpilot
Message par Sizpilot »
f6exb a écrit : 13 oct. 2022, 21:09 Cage de Faraday ?
J'aurais dit pareil.
Sylvain Bugeot
ben oui, d'où ma question ici,
f6exb
Message par f6exb »
Ben tu as la réponse.
Sylvain Bugeot
Pourquoi le signal gps fonctionnerait, au sol, sitôt après l'embarquement, et quelques instants après, à quelques 10-100aines de pieds, le signal ne fonctionnerait plus ? C'est l'objet de ma question ici. Y a t'il un brouillage des communications voulu ou non-voulu ?
Dit autrement, si l'avion fait office de cage de faraday, pourquoi n'est-ce pas permanent ?
Suis-je le seul à le constater ?
Un GPS classique peut également manquer de puissance pour tenir le coup face à la vitesse de l'avion.
Un GPS marche en réalisant énormément de calculs, très rapidement les uns après les autres. Si entre temps tu t'es trop déplacé, le GPS peut se trouver hors de sa zone d'utilisation prévue.
Sylvain Bugeot
ah effectivement, je n'avais pas pensé à ça.... merci
