020 Electricité
pétrus
Message par pétrus »
hi,
Premier devoir Mermoz d'électricité et déjà quelques mystères a élucider....
question1 :
je suis casi sur que le cos j ou facteur de puissance dépend de la puissance apparente mise en jeu mais dépend elle aussi des caractéristiques du générateur qui alimente l'intallation et de la naure des diverses charges connectée?
question 2:
est ce que la puissance active d'un générateur est donnée par:P=UI.cosj en monophasé?
et P=UI.cosj raçine(3) en triphasé?
question3:
le rendement d'un moteur electrique type asynchrome serait t'il le rapport entre la puissance mécanique et la puissance active?
c'est ma derniere chance de réussir le devoir donc j'ai besoin d'etre sur de ce que j'espère être les bonnes réponces <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
En tout cas bon courrage à ceux qui bossent sur les papers et merci à ceux qui répondent.
c152flyer
Message par c152flyer »
Salut Pétrus,
Je veux bien essayer de t'aider, mais peux tu me dire à quelles questions du devoir tes questions correspondent elles stp...
C 152.
pétrus
hi,
c vrai que c plus facile si je donne le numéro des quetions:
questions 8,9,15 et 21, me font douter....
Merci pour ta proposition d'aide C 152
is66
Message par is66 »
Salut Petrus,
je ne sais si tu as eu tes réponses
1 le facteur de puissance dépend bien des charges connectées sur le réseau (donc de la nature des servitudes)
3 le rendement est bien le rapport puissance mécanique sur puissance active absorbée
bon courage
Olivier
c152flyer
Salut Pétrus,
Comme l'a dit Mr is66
- Question 8 - le facteur de puissance, Cos y, d'une installation dépend la la nature ou charges connectées au réseau. Rep B
- Question 9 - uiV3 est bien la ralation de la puissance active absorbée par un récepteur.
- Question 15 - La fréquence d'une intensité dépend de la vitesse du rotor. L'exemple se trouve dans le livre electriceite ch 00 p 53.
par Nt/s= f/p soit f=p.Nt/s soit freq= paire(s) de pôle.Nombre de tour seconde.
- Question 16 - La puissance apparente est le resultat de la racine carré de la puissance active P²+puissance réactive Q² Ch00 p 39. donc Racine de 30²+40² = 50 K Volt Ampère.
- Question 21 - Rendement n = Puissance utile/puissance fournie.(tjs inferieur à 1) CH 00 P 12. Donc puissance utile(puissance absorbée)/puissance mécanique (donc fournie) réponse D puis P39 .
Bon courage...
