Circuit VFR "basse hauteur"?
C'est possible de faire un circuit VFR "basse hauteur" en CTR quand le plafond est sous 1000ft sol avec visi > 5000m?
Quand plafond est sous 600ft sol, la clairance SVFR n'est plus possible, c'est possible de faire un circuit basse hauteur en clairance VFR avec visi > 5000m?
La VAC permet un circuit VFR a 300ft sol,
Circuits “basse hauteur” : minimum 300 ft AAL uniquement sur clairance ATC et dans le cadre des vols d'entraînement avec instructeur à bord
En lisant SERA, je vois que l'obligation de clairance SVFR n'exisite plus pour ce cas de figure:
https://www.easa.europa.eu/en/document- ... ht%20rules
(b) Except when a special VFR clearance is obtained from an air traffic control unit, VFR flights shall not take off or land at an aerodrome within a control zone, or enter the aerodrome traffic zone or aerodrome traffic circuit when the reported meteorological conditions at that aerodrome are below the following minima:
[applicable until 30 April 2025 – Regulation (EU) 2016/1185]
(b) Except when a clearance is obtained from an air traffic control unit, VFR flights shall not take off or land at an aerodrome within a control zone, or enter the aerodrome traffic zone or aerodrome traffic circuit, when the reported meteorological conditions at that aerodrome are below the following minima:
[applicable from 1 May 2025 – Regulation (EU) 2024/404]
Je ne parle pas d'un circuit VFR "normal à 1000ft sol" en CTR...
